Siemens Herd HB63AB521/45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  01:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HB63AB521/45 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Siemens HB63AB521 Herd Siemens Heizt nicht mehr
BID = 1107327
Le_Manu
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : HB63AB521/45
Hallo Leute,
Ich habe ein technisches Problem mit meinem Elektroherd. Seit einer Woche funktioniert die Heizfunktion nicht mehr, unabhängig davon, ob es sich um Umluft, Oberhitze oder Unterhitze handelt. Ich habe bereits diverse Teile überprüft, jedoch keine Defekte feststellen können. Der Widerstand des Temperaturfühlers und der Überhitzeschutz sind in Ordnung. Das Steuermodul wurde ausgetauscht, jedoch hat dies keine Verbesserung gebracht. Der Temperaturregler wurde getestet und funktioniert einwandfrei (der Widerstand ändert sich beim Drehen und es wird kein Fehlercode auf Null angezeigt). Auch die Heizelemente scheinen in Ordnung zu sein, da für alle ein korrekter Widerstandswert gemessen wurde. Der Auswahlschalter für Oberhitze und Grill zeigt keine Reaktion in Form einer leuchtenden blauen Lampe über dem Schalter, es ist jedoch unklar, ob dies normal ist oder nicht. Hat jemand einen Tipp an was es sonst noch liegen könnte ?
schöne Grüße
Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Le_Manu am 17 Jan 2023 14:19 ]
BID = 1107328
Le_Manu
Le_Manu hat am 17 Jan 2023 13:53 geschrieben :
Hallo Leute,
schöne Grüße
Manuel
BID = 1107531
derhammer
Begrenzer ok?
BID = 1107532
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Uhr gestellt / gestartet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508901   Heute : 2839    Gestern : 22653    Online : 418        25.11.2026    1:51
